簡簡單單 2023-02-13 14:49:24 | 陜西省 土建 | 355查看 2回答
人工含量
老師,請問下,投標單位中標價格中,施工單位下浮調整了人工含量。那么變更簽證沒有中標類似單價參考的,需要重新組價的項目,人工含量按定額規定的計入還是按照下浮含量計入
看合同約定,有約從約,沒約按投標相類似價格參考。聽聽實戰課,早聽早受益。2022電子投標高頻問題百問百答---資深評標專家深度解析-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18309.html
2023-02-13 15:05:23
你好,這個看你們雙方的合同是如何的約定的,按照合同的約定執行。如果合同沒有約定,這個可以協商。不過一般這樣的后面的變更、簽證也是需要下浮的。
2023-02-13 16:55:02
