今晚瘋狂 2010-10-12 17:02:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009:新建板構件中左右彎折是什么來的?
廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009:新建板構件中左右彎折是什么來的?問題補充:一筋正常情況下需要設置多少值?
新建受力筋構件時,彎折值默認為0,繪制圖元,計算會根據計算設置中來計算:即板厚-2*保護層也可以修改為板厚-保護層,還可以在屬性中左右彎折中根據需要輸入。
2010-10-12 17:14:28
一般情況下不要自己手動填寫,用默認值軟件會自動計算的。
2010-10-12 17:34:52
