洋仔 2023-02-13 14:28:42 | 山東省 土建 | 430查看 3回答
問一下,這個三樁承臺怎么畫,需要旋轉角度的話,角度怎么算
2023-02-13 14:39:58 補充
怎么從第一個圖的角度調整到第二個圖的角度呢,而且布置的時候怎么取點,鼠標默認是在承臺的中點,取點的時候怎么調距離呢
就是 45 度
2023-02-13 14:32:21
可以用旋轉點畫,不合適再用對齊
2023-02-13 14:33:04
F4可以切換插入點,然后再用旋轉點布置
2023-02-13 14:46:15
