小小怪 2023-02-13 11:56:27 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 450查看 6回答
點選識別梁,集中標注無法全部識別怎么處理?
(6)
這不是可以了嗎?實在不行就手動定義一下
2023-02-13 11:58:12
識別不了的,手動輸入
2023-02-13 11:58:21
可以重新導入試試,選中集中標注時檢查一下有沒有沒有識別的(如果CAD繪圖不規范就會出現如你所圈的不能識別)再確認。
2023-02-13 12:01:18
可以手動修改的
2023-02-13 12:30:19
有些圖紙的部分圖層識別不了,需要手動
2023-02-13 12:38:01
再用點選擇識別
2023-02-13 14:08:28
感謝各位耐心指導問題:如圖中所示,原為標注是別玩集中標注了,導致我無法點選識別,請問,有沒有什么辦法,把識別未集中標注的信息,改為原位標注,(識別標注我是原為標注/集中標注分開識別的)
如圖的集中標注的下部鋼筋2c22(-2)/4c25是什么意思,識別不了的話在原位標注中怎樣輸入?請大神詳細解答,謝謝
你好:點選識別梁原位標注時,怎么把梁的集中標注和原位標注像CAD一樣標出來??這樣就不用再回CAD看圖,如圖:圖中原來是有原位標注出來的,
GTJ2018識別梁時。提示梁線寬度與集中標注不一致。后來確認集中標注為400,梁線寬度為500。項目以集中寬度或梁線寬度為準的話,點選識別梁該如何操作?不會只能新建梁然后手畫吧。謝謝各位老師!
如下圖:整個梁配筋圖都的梁集中標注沒有標注梁截面尺寸(截面尺寸都標注在梁的每一跨),在進行識別時識別不到,請教各位老師應該如何處理(手工在CAD圖里面一個一個添加工作量太大了)有什么快捷的方法嗎?
