youxi 2010-01-21 10:26:38 | 四川省 其他專業(yè) | 323查看 3回答
求助,,梁識別
如圖,在識別梁的原位標注的時候,會遇到一根梁有不同的鋼筋信息 可是識別原位標注的時候識別不了 不能改變梁跨的情況下怎么改變它的鋼筋信息 打斷后在構建屬性里面改的時候,會連同另一半的梁的屬性也跟著改變,應該怎么辦啊?
應該是A8-200(2),鋼筋箍筋輸入時前面輸入鋼筋級別號(A)
2010-01-21 10:40:35
軟件的識別功能不是萬能的,有時你得手工填寫的,,就像這個情況。。一般的軟件默認,箍筋表示位置在梁的上面。。但是有時設計就表示在下面。。所以就識別不了。。那你就得手工填寫了。。。 在梁原位標注中修改。。不要修改定義。。。
2010-01-21 10:47:06
識別不了的話,手工更改原位標注,滿足自己要求即可。
2010-01-21 10:53:44
