小劉 2023-02-12 22:22:23 | 四川省 裝飾計價軟件GCCP | 565查看 3回答
四川定額,請問要求1:2.5水泥砂漿20厚,但只有25厚水泥砂漿,可以如下調整?
套用的是25厚水泥砂漿后套一個增加5厚的定額,還需要把25厚的那個定額名稱改為20厚嗎?
套兩個定額,AL0068,,,,負數,扣減5mm的。不用改20厚的。
2023-02-12 22:30:42
不用把25厚修改為20厚,可以輸入為AL0002 - AL0068
2023-02-12 22:33:29
是否可調整,具體要按對應定額說明確定,如定額說明可調整的,一般在標準換算內設置對應的厚度可以
2023-02-13 08:37:59
