小李 2010-01-21 10:10:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 499查看 2回答
2008畫樓梯時遇到的困難
我在畫樓梯時,是不是一定要有兩個對角點才可以畫嗎,如果沒有的話是不是要建立輔助軸線找出這兩個點呢,請問能用動態(tài)輸入解決這個問題嗎? 例如下面的這個圖,要想畫這個樓梯段,是不是要建立輔助軸線。
已采納不用輔軸,用矩形畫,然后選正交,在相對坐標(biāo)里輸入X、Y值,畫好后設(shè)置起始踏步邊就好了。 你加我為好友,我?guī)湍悖@個方法是最簡單清楚的。我的GID號是7192014 在畫圖時最好不要用輔軸,否則輔軸多了,你的圖會很亂
2010-01-21 10:19:08
建輔助軸線。或用Shift+左鍵找另一個點。 建立輔助軸線以后,才能采用矩形畫。
2010-01-21 10:14:29
