造價小周 2023-02-12 21:55:21 | 廣東省 安裝 | 415查看 6回答
各位老師,送審過來的吊桿和角鐵單位是米,換算成千克要乘以多少,沒有圖紙
沒有圖紙,只給了這張圖讓套價
(6)
還需要吊桿和角鐵的具體規格型號。
2023-02-12 22:03:10
可以根據使用的規格,計算重量
如果不知道就要去他們提供給你,然后查詢構件的理論重量,乘以長度計算重量的
2023-02-12 22:08:42
提供料單或提供規格尺寸帶簽字的計量計價依據
2023-02-12 22:15:00
要求送審單位提供材料規格、型號,否則無法計算理論重量。
2023-02-12 22:16:03
需要有規格型號
2023-02-13 08:01:30
要先知道規格
2023-02-13 08:46:49
