打工人 2023-02-12 18:31:43 | 廣東省 土建 | 442查看 5回答
請問這句話怎么理解?是滿足縱筋間距200的情況下使用拉筋嗎?
2023-02-12 18:38:09 補充
拉筋間距取200嗎
剪力墻的非陰影區域內的,豎筋和水平筋是墻里的配筋,拉筋間距不大于200,
是的 且不大于200
首次提交 2023-02-12 18:36:43 最近修改2023-02-12 18:39:37 (修改過2次)
你好:這是設計表達豎向垂直鋼筋的直徑間距同剪力墻的豎向垂直的直徑和間距,間距不大于200,拉筋都是需要的。
2023-02-12 18:43:33
拉筋間距按豎向鋼筋間距且小于200取值。
首次提交 2023-02-12 19:44:24 最近修改2023-02-12 19:44:42 (修改過1次)
拉筋間距取200
2023-02-12 21:01:42
非陰影區豎向鋼筋間距與剪力墻豎筋相同而且不大于200,拉筋間距同豎筋
2023-02-13 18:48:10
