r123197 2023-02-11 20:58:21 | 北京市 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 235查看 2回答
基礎(chǔ)梁圖元為什么沒發(fā)輸入支座鋼筋?支座鋼筋在梁下部?
你好:基礎(chǔ)梁的支座鋼筋是在下部的,這是需要用基礎(chǔ)梁定義的。
2023-02-11 21:02:15
基礎(chǔ)梁的配筋形式正好與框架梁相反,基礎(chǔ)的支座鋼筋在梁下部。所以你在選擇構(gòu)件時(shí)要注意,設(shè)計(jì)的地下梁如果支座鋼筋在上部要選擇框架梁中的基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義。
2023-02-11 22:40:37
