工程監(jiān)管 2010-01-20 22:53:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 5回答
畫暗柱時,所畫的暗柱在圖庫里,沒有,該如何設置?
畫暗柱時,所畫的暗柱在圖庫里沒有,該如何設置?問題補充:如果異形柱里有拉筋,那又如何設置?
已采納那就用“新建異型柱”的多邊形編輯器。 “那么暗柱的參數如何設置?如暗柱的主筋,暗柱的箍筋,暗柱的箍筋等?”,請看圖片,需要注意的是箍筋的相應數據,必須是經過計算后輸入,如B、H值。 “如果有拉筋,那又如何設置呢?”點“箍筋類型”欄可以選擇的。
2010-01-20 22:59:21
點擊工具條中按墻繪制柱進行繪制即可 繪制柱——按墻繪制柱,只提示繪制 寬度自然按墻的寬度,長度在繪制過程中彈出的對話框中輸入即可
2010-01-20 23:08:06
第一.可以自適應布置柱.第二.用異形柱.
2010-01-20 23:15:39
GXZ副總回答很精彩。
2010-01-20 23:44:39
可以“新建異型柱”然后輸入異型暗柱的截面數據,勾畫出異型截面,輸入鋼筋信息后,再繪制。
2010-01-21 09:57:50
