王智暄 2023-02-10 22:59:59 | 河北省 土建 | 258查看 2回答
矩形框架柱內(nèi)拉結(jié)筋沒有工程量是為什么,就是紅色箭頭指向的部位沒有三維顯示
拉筋沒有三維顯示,且拉筋也沒有工程量
你可能是計(jì)算或查看的是基礎(chǔ)層的柱鋼筋,它是不會(huì)顯示有內(nèi)拉筋或內(nèi)箍筋的,因?yàn)樵诨A(chǔ)范圍內(nèi)是計(jì)算土封閉箍筋,也就是只計(jì)算外圍的箍筋,從你的截圖上看,還沒有編輯封閉箍筋
2023-02-10 23:05:04
重新識別柱
2023-02-10 23:06:33
