小徐同學 2023-02-10 16:42:41 | 河北省 土建 | 236查看 1回答
麻煩大神幫忙解釋一下,有哪幾部分組成,長度是多少,該怎么算這一個構件的重量
陳工 鉆石專家
答題: 202300 被贊: 47655
設計圖,16鋼筋,0.4米長。24鋼筋0.15米長。24*24*0.00617*0.15;16*16*0.00617*0.4
2023-02-10 16:52:55
埋件應該怎么算的?
埋件材料的價格應該按鋼筋鋼板的價格執行還是按鐵件的價格執行?
老師,梁頂有埋件,然后有5公分的地面,地面上有設備,埋件已經下好了,怎樣連接設備
老師,梁頂下了埋件,然后還有5公分的地面,地面上還有設備,設備底座需要與埋件焊接,現在梁頂埋件已經下好了,想問一下老師,做地面會不會影響設備與埋件的連接,如果影響的話應該怎么辦
這樣的基礎鋼筋長度該怎樣算
前輩,這樣的基礎用條基來畫,然后把鋼筋量輸到其他鋼筋里去嗎?長度又該怎么算
這樣的3厚50*50預埋鐵件手算怎么算重量?
數據更新時間 : 2025-05-24
