yaoyao 2010-01-20 16:47:43 | 河北省 其他專業(yè) | 7775查看 5回答
屋面透氣管
屋面透氣管怎么算
已采納屋面透氣管規(guī)范規(guī)定每36平方米計(jì)算1個(gè),按屋面面積來(lái)除以36進(jìn)行計(jì)算即可 回答:如下圖,具體高度相差實(shí)際定,滿足要求即可,一般50cm
2010-01-20 17:03:51
按照規(guī)范,分為上人屋面和非上人屋面,非上人屋面一般高度為300mm,但必須大于最大積雪高度。上人屋面一般為2米,通氣管4米以內(nèi)有門(mén)窗時(shí),應(yīng)高出門(mén)窗600mm.
2010-01-22 15:33:31
計(jì)算出長(zhǎng)度,按管徑套安裝定額。 透氣帽可按補(bǔ)充價(jià)進(jìn)。
2010-01-20 17:00:13
看技術(shù)負(fù)責(zé)怎么布置管子,按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì)算。
2010-01-20 19:25:25
透氣帽已包括在排水管道安裝里了
2010-01-24 17:59:39
