yuzhou 2023-02-10 15:51:07 | 江蘇省 土建 | 784查看 3回答
江蘇灌注樁灌注混凝土工程量
江蘇定額說明中規定了混凝土灌入量的充盈系數和損耗量,計算規則中又規定了計算混凝土量時設計樁長另加一個半徑以體積計算,請問這邊的充盈系數和樁長增加的直徑矛盾嗎?計算的時候如何考慮,是(樁長度+直徑)*截面積=體積*充盈系數*損耗??
充盈系數和損耗量在定額含量中考慮、調整
2023-02-10 15:53:28
不矛盾,體積=(樁長度+直徑/2)*截面積
2023-02-10 15:55:06
不矛盾:灌注樁計算規則中規定了計算混凝土量時按設計樁長另加一個半徑以體積計算。灌注樁灌注混凝土工程量的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按灌注樁外徑計算的樁身體積之比,充盈系數和損耗量在定額含量中考慮。體積=(樁長度+直徑)*截面積
首次提交 2023-02-10 16:15:05 最近修改2023-02-10 16:22:45 (修改過1次)
