wy 2023-02-10 14:47:35 | 遼寧省 安裝預算計價軟件GCCP | 705查看 1回答
遼寧2017電氣安裝定額中取消了配管中的金屬軟管敷設定額,請問如何套取定額,這個取消的原因有哪位專家知道嗎
郭郭 黃金專家
答題: 4242 被贊: 1255
電氣工程金屬軟管均執行可撓金屬套管敷設定額項目
2017年《遼寧省建設工程計價依據》有關問題的解釋(一)中取消了 ,應該是矛盾不能出兩個價格,取消一個
2023-02-10 15:49:10
金屬軟管安裝如何套用
遼寧17定額電氣安裝中的金屬軟管安裝怎么取消了?如何套用
關于弱電線纜線槽敷設定額的問題
請問,我知道強電中電線敷設用線槽配線的定額,那弱電中的網線、電視線、RVV及RVVP線這些線在線槽敷設中分別用什么定額?我的是遼寧定額,網線和電視線 管中敷設的定額都有帶管/暗槽內穿放的字眼。請前輩們指教下
消防工程預算中爭議的內容-水電
爭議內容 一、 消防火災自動報警系統中模塊至模塊控制的設備(如水流指示器、信號閥、壓力開關、防火閥等)金屬軟管套項:消防公司(承包方)套項為電氣冊2-1258~2-1269“金屬軟管敷設”項,工料機如下(定額單位10m): 造價部(發包方)意見為:電氣冊2-1183~2-1188“吊棚內暗敷設 可撓金屬套”項,工料機如下(定額單位100m): 消防公司依據: 2-1183~2-1188“吊棚內暗敷設 可撓金屬套”是指“普利卡(PULLKA)電線保護管”,而消防公司施工中采用的是“金屬軟管”,并且都是明敷;《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》第31頁第107條解釋為:“電氣工程中設計采用金屬軟管做電氣保護管(如頂板內普通燈具處)時,如何使用定額?答:除定額中(如裝飾燈具)已包括的外,可使用金屬軟管相應項目。實際施工中,如每根長度、接頭數量與定額不符時可按實際進行調整”。附產品廠家資料(來自網絡)。 造價部依據: 消防公司敷設的金屬軟管并沒有使用“管卡子”,如套用電氣冊2-1258~2-1269“金屬軟管敷設”項應進行輔材和人工的調整;根據施工工藝應套電氣冊2-1183~2-1188“吊棚內暗敷設 可撓金屬套”項。 二、 室內消火栓系統中由立管至消火栓箱內的DN65支管,管件數量不夠: 1、 G區東北角商務樓:DN65熱鍍鋅絲接彎頭實際數量約為50個,經消防公司和造價部雙方審定的DN65支管數量為33m,08定額中7-15“鍍鋅鋼管接頭零件DN65”10m含量為1.76個,即定額中管件含量為3.3×1.76=5.8個,和實際數量相差約44個,能否進行調整? 2、 G區西側北側門市,A區9#,B1B2商務樓,C區1235#樓均存在同樣情況; 三、 噴淋和消火栓管道試壓問題: 1、 消防公司意見:根據《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》(建設部標準定額研究所編):定額中管道安裝含工序內一次性水壓試驗(即每層管道施工完后均做一次水壓試壓),待全部管道與設備施工完后,整個管道系統需做系統試壓,系統水壓試驗應按第六冊相應定額計算。附系統試壓記錄。 2、 造價部意見:消防公司只做了一遍試壓,已含在管道安裝內,系統試壓不給; 3、 消防公司:如果造價部出技術聯系單,消防公司可以只做工序內一次性水壓試驗,不需要做系統試壓,并且工序內一次性水壓試驗合格后消防公司不承擔由于漏水引起的損失和責任,消防公司同意不計取系統試壓費用,并且施工中只做工序內一次性水壓試驗。 四、 噴淋和消火栓管道沖洗問題: 08定額解釋消防冊中說明:“管網沖洗是按水沖洗考慮的,若采用水壓氣動沖洗法時,可按施工方案另行計算,本章只適用于自動噴水滅火系統。”而實際消火栓沖洗的工藝與自動噴水滅火系統是一致的,如按施工工藝,則消火栓管道沖洗應套第七冊自動噴水滅火系統管網沖洗。附噴淋和消火栓沖洗記錄; 與造價部有爭議。 五、 配電箱及控制箱端子板(排)外部接線問題: 消防公司意見:08定額解釋電氣冊中說明:“三、控制設備安裝未包括的工作內容:1.二次噴漆及噴字。2.電器及設備干燥。3.焊、壓接線端子。4.端子板外部(二次)接線;八、端子板外部接線按設備盤、箱、柜、臺的外部接線圖計算,以“10個”為計量單位。”,管內穿線定額項也不包括接線,根據此條,配電箱端子板外部(二次)接線按獨股硬線和多股軟件套用電氣冊2-326~2-329。 造價部意見:不應給此項。 六、 報警聯動一體機定額套項問題: 消防公司意見:08定額解釋消防冊中說明:“十、報警聯動一體機按線制的不同分為多線制與總線制兩種,其中不同線制之中按其安裝方式不同分為壁掛式和落地式。在不同線制、不同安裝方式中,按照“點”數的不同劃分項目,以“臺”為計量單位。多線制“點”的意義:指報警聯動一體機所帶報警器件與聯動設備的狀態控制和狀態顯示的數量。總線制“點”的意義:指報警聯動一體機所帶具有地址編碼的報警器件與控制模塊(接口)的數量。”報警聯動一體機只是把“報警控制器”和“聯動控制器”組合在一起,并不包括廣播系統、電話系統、蓄電池以及由于工程需要額外增加的直接控制盤、總線控制盤、CRT和機柜等設備。 例如,A區9#樓會所消防控制中心設備如下: 除報警聯動一體機本身自帶的系統軟件、回路板、立式控制柜1臺、顯示器、打印機、1塊總線盤、1塊直接控制盤、1臺聯動電源外,另額外需增加蓄電池4塊,電話主機1臺,廣播功放2臺、CD錄放盤1塊、總線手動盤2塊。 設備點位更多的晟麗花園,還需要額外增加聯動電源、直接控制盤、立式控制柜等設備。 無論是設備采購還是施工工序,報警聯動一體機、電話主機、消防廣播、蓄電池、機柜等設備都是單獨的,所以應該根據每個工程配置不同單獨套項; 造價部意見:報警聯動一體機不含電話主機和廣播主機的安裝,但應該含蓄電池、直接控制盤、總線控制盤的安裝,并且包括因點位不夠額外增加的控制盤。 七、 電機調試定額套項問題: 消防公司意見: 根據08定額解釋:工作內容:電動機、開關、保護裝置、電纜等及一、二次回路調試; 附注信息:1.可調試控制的電機(帶一般調速的電機,可逆式控制、帶能耗制動的電機、多速機、降壓啟動電機等)按相應定額乘以系數1.3; 2.電動機調試定額的每一系統是按一臺電動機考慮的.如一個控制回路有路有兩臺上電機時,每增加一臺電機調試定額乘以系數1.2; 所以應該計取電動機調試項目,根據08定額解釋計算規則:普通電動機的調試,分別按電機的控制方式、功率、電壓等級,以“臺”為計量單位。 造價部意見:不能以臺為單位;
關于電氣清單報價
請問一下內容該如何報價?????工程量清單安裝內容內容—電 工程名稱:遼寧鞍山龍之夢衡園住宅電氣工程 序號 項目名稱 單位 工程量 安裝內容 甲供材料 1 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以下(截面積) 4mm2以內 m 1 電纜安裝、固定、調試 電纜 2 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以下(截面積) 10mm2以內 m 1 3 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以下(截面積) 35mm2以內 m 1 4 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以下(截面積) 120mm2以內 m 1 5 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以上(截面積) 4mm2以內 m 1 6 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以上(截面積) 10mm2以內 m 1 7 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以上(截面積) 35mm2以內 m 1 8 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以上(截面積) 120mm2以內 m 1 9 電力電纜 銅芯電力電纜 四芯以上(截面積) 240mm2以內 m 1 10 電力電纜 銅芯電力電纜 豎直通道敷設(截面積) 240mm2以內 m 1 11 電力電纜 銅芯電力電纜 豎直通道敷設(截面積) 120mm2以內 m 1 12 電力電纜 銅芯電力電纜 豎直通道敷設(截面積) 35mm2以內 m 1 13 礦物絕緣電力電纜單股(截面積) 35mm2以內 m 1 14 礦物絕緣電力電纜單股(截面積) 70mm2以內 m 1 15 預分支電纜單股(截面積) 35mm2以內 m 1 16 預分支電纜單股(截面積) 120mm2以內 m 1 17 焊銅接線端子 導線截面積 16以內 個 1 含銅鼻子、電纜手套及終端頭 18 戶內干包式銅芯電力電纜終端頭 1kV 35以下 個 1 19 戶內干包式銅芯電力電纜終端頭 1kV 120以下 個 1 20 戶內干包式銅芯電力電纜終端頭 1kV 240以下 個 1 21 電纜橋架 鋼橋架、托盤安裝 寬+高 700mm以內 m 1 不含支架制作 橋架、絲桿、角鐵 22 電纜橋架 鋼橋架、托盤安裝 寬+高 300mm以內 m 1 23 電纜橋架 鋼橋架、托盤安裝 寬+高 200mm以內 m 1 24 電纜橋架 鋼橋架、托盤安裝 寬+高 1000mm以內 m 1 25 電纜橋架 鋼橋架、托盤安裝 寬+高 1500mm以內 m 1 26 鋼制槽式橋架(寬+高)150mm以下 m 1 27 鋼制槽式橋架(寬+高)400mm以下 m 1 28 電氣配線 管內穿線 照明(導線截面) BV2.5mm2以內 m 1 導線敷設、接線、調試 電線 29 電氣配線 管內穿線 照明(導線截面) BV4mm2以內 m 1 30 電氣配線 管內穿線 動力(導線截面) BV6mm2以內 m 1 31 電氣配線 管內穿線 動力(導線截面) BV10mm2以內 m 1 32 電氣配線 管內穿線 動力(導線截面) BV16mm2以內 m 1 33 電氣配線 管內穿線 動力(導線截面) BV25mm2以內 m 1 34 管內穿線 動力路線 銅芯 導線截面35mm2以內 m 1 35 管內穿線 動力路線 銅芯 導線截面50mm2以內 m 1 36 管內穿線 動力路線 銅芯 導線截面70mm2以內 m 1 37 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 15mm以內 m 1 含電管、接線盒安裝。 鋼管、接線盒 38 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 20mm以內 m 1 39 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 25mm以內 m 1 40 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 32mm以內 m 1 41 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 40mm以內 m 1 42 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 50mm以內 m 1 43 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 70mm以內 m 1 44 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 15mm以內 m 1 含電管、接線盒安裝。 鋼管、接線盒 45 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 20mm以內 m 1 46 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 25mm以內 m 1 47 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 32mm以內 m 1 48 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 40mm以內 m 1 49 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 50mm以內 m 1 50 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 70mm以內 m 1 51 52 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 15mm以內 m 1 未含開墻槽、地槽。含接線盒 JDG鍍鋅管 53 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 20mm以內 m 1 54 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 25mm以內 m 1 55 電氣配管 鋼管暗敷(公稱直徑) 32mm以內 m 1 56 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 15mm以內 m 1 57 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 20mm以內 m 1 58 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 25mm以內 59 電氣配管 鋼管明敷(公稱直徑) 32mm以內 m 1 60 PVC管明敷(公稱直徑) 20mm以內 m 1 未含開墻槽、地槽。含接線盒 PVC管 61 PVC管明敷(公稱直徑) 25mm以內 m 1 62 PVC管明敷(公稱直徑) 32mm以內 m 1 63 PVC管暗敷(公稱直徑) 20mm以內 m 1 64 PVC管暗敷(公稱直徑) 25mm以內 m 1 65 PVC管暗敷(公稱直徑) 32mm以內 m 1 66 剔墻槽 管徑20mm以內 m 1 含修平 67 剔墻槽 管徑32mm以內 m 1 68 剔墻槽 管徑50mm以內 m 1 69 剔墻槽 管徑70mm以內 m 1 70 剔砼槽 管徑20mm以內 m 1 71 剔砼槽 管徑32mm以內 m 1 72 剔砼槽 管徑50mm以內 m 1 73 剔砼槽 管徑70mm以內 m 1 74 普通吸頂燈及其他燈具 座燈頭 套 1 含燈頭盒、接線盒安裝、調試 燈具 75 普通吸頂燈及其他燈具 半圓球吸頂燈 燈罩直徑350mm以內 套 1 76 裝飾燈 標志、誘導燈具 墻壁式 套 1 77 裝飾燈 標志、誘導燈具 嵌入式 套 1 78 熒光燈 吸頂式 單管 套 1 79 熒光燈 吸頂式 雙管 80 小電器 暗開關 單聯 套 1 開關 81 小電器 暗開關 雙聯 套 1 82 小電器 暗開關 三聯 套 1 83 小電器 聲控延時開關 套 1 84 小電器 單相插座 暗裝二位 套 1 插座,防水防濺盒蓋 85 其他 86 分戶箱6回路 套 1 含墻體開洞安裝、固定 底箱及組裝好的芯子 87 分戶箱10回路 套 1 88 分戶箱12回路 套 1 89 分戶箱15回路 套 1 90 分戶箱18回路 套 1 91 分戶箱24回路 套 1 92 分戶箱30回路 套 1 93 自維電表箱6表 套 1 成套配電箱 94 自維電表箱9表 套 1 95 自維電表箱12表 套 1 96 成套配電箱安裝 懸掛嵌入式 半周長0.5m 臺 1 97 成套配電箱安裝 懸掛嵌入式 半周長1m 臺 1 98 成套配電箱安裝 懸掛嵌入式 半周長1.5m 臺 1 99 成套配電箱安裝 懸掛嵌入式 半周長2.5m 臺 1 100 增加項 101 包塑金屬軟管敷設 管徑25mm以內 每根長 1000mm以內 根 1 包含接頭配件等 金屬軟管 102 包塑金屬軟管敷設 管徑32mm以內 每根長 1000mm以內 根 1 合計
數據更新時間 : 2025-05-24
