我就是這幅死樣 2023-02-10 10:48:57 | 陜西省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 850查看 2回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)軟件中清單工程量和定額工程量的一些疑問(wèn)
和總包對(duì)膩?zhàn)雍屯苛瞎こ塘康臅r(shí)候發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,一開(kāi)始我們提取的是清單工程量,后面才注意到合同備注第一條是“計(jì)算規(guī)則執(zhí)行《陜西2004建筑、裝飾工程量消耗定額》及補(bǔ)充定額以及04定額配套定額”,這個(gè)時(shí)候總包說(shuō)要提定額工程量,但是定額量就少了幾千平方,我看了一下 清單工程量里面多了 凸出柱外露 和 洞口側(cè)壁的面積,總包要求提取定額工程量的這個(gè)要求是不是不合理啊?有沒(méi)有大佬能解釋下。
還有個(gè)疑問(wèn)就是有些合同簽定的是計(jì)算規(guī)則 執(zhí)行《陜西2009計(jì)算規(guī)則》,這個(gè)又是提取清單工程量還是定額工程量呢?
你好,首先的你知道你們現(xiàn)在計(jì)算的是“清單工程量”還是“定額工程量”。也就是說(shuō)清單的工程量按照清單的計(jì)算規(guī)則計(jì)算,定額的工程量按照定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算。
2023-02-10 11:10:23
計(jì)算規(guī)則執(zhí)行《陜西2004建筑、裝飾工程量消耗定額》及補(bǔ)充定額以及04定額配套定額,那么就應(yīng)該是提定額工程量啊 。
2023-02-10 10:52:30
