bu****@126.com 2010-01-20 14:30:10 | 重慶市 其他專業 | 2498查看 6回答
板分布鋼筋如何設置?
板分布鋼筋如何設置?還是每快板去設置,還是可以通過其他設置啊?請高手回答?問題補充:那如何設置啊,我的圖紙上的板根據板厚不一樣他的分布鋼筋也不一樣!該如何設置?
(6)
已采納如果你的板式單層布筋有負筋的話,軟件會自動計算負筋分布筋,不需要自己畫 你是想問受力筋如何布置?如果圖紙上每塊板的鋼筋信息時一樣的,可以用多板布置或者劃線布置 如果板厚不同,鋼筋不同,只能單板一塊一塊布置了
2010-01-20 14:35:22
在工程設置里的計算設置里自己定義就行了 一般情況下板的分布筋都是A6-200~250的 因為它只是起到固定受力筋和負筋還有分散荷載的作用,也就是將荷載均勻傳到受力筋和負筋上
2010-01-20 14:37:03
板受力鋼筋按底筋和面筋設置的布置,板面支座中直接在板負筋的“分布鋼筋”中輸入信息。
2010-01-20 14:37:29
在計算設置中有板分布筋一欄你可選擇板分布筋或同一板厚分布筋按圖示要求填上.
2010-01-20 14:37:59
首先了解分布筋是什么?分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,當板中需要布置分布筋時,在 板負筋一欄里面有 分布鋼筋 一欄,將鋼筋信息寫入就可以了。軟件會自動計算
2010-01-20 14:49:15
只能一塊一塊的繪圖了,如果是鋼筋2009的話就可以直接在設置中修改的。
2010-01-20 15:19:55
