木子的小布丁 2023-02-10 08:41:47 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 450查看 2回答
連梁標注,軟件怎么布置
連梁的JX:2C12*2是什么意思,在GTJ2021軟件中怎么布置
連梁的交叉斜筋內輸入
2023-02-10 08:42:52
2C12*2是指梁的截面尺寸,即梁的寬度為2m,深度為12cm,梁的深度為2m。在GTJ2021軟件中,可以通過點擊“梁”按鈕,然后在“梁”窗口中輸入2C12*2,即可布置該梁。
2023-02-10 08:46:45
