。 2023-02-09 21:46:17 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 393查看 5回答
自然標(biāo)高整體比設(shè)計(jì)標(biāo)高高出20cm,結(jié)算時(shí)審計(jì)單位按設(shè)計(jì)標(biāo)高給算挖土方,這20c
自然標(biāo)高整體比設(shè)計(jì)標(biāo)高高出20cm,結(jié)算時(shí)審計(jì)單位按設(shè)計(jì)標(biāo)高給算挖土方,這20cm包括在平整場地內(nèi),這合理嗎?這不是簡單的就在取高墊低,是整體挖土外運(yùn),這樣對施工方就夸大了
場地平整+-300mm的。如果平均高0.2米時(shí),開工前,應(yīng)辦理簽證的。如果是中標(biāo)工程量,投標(biāo)時(shí),應(yīng)提出。由招標(biāo)方確定算法。
2023-02-09 21:53:43
應(yīng)該計(jì)算20cm高度土方
2023-02-09 21:54:08
土方開挖是按自然地形標(biāo)高計(jì)算,對于平整場地是不能扣減20cm的,平整場地它是有正負(fù)的高差范圍
2023-02-09 21:54:19
這20cm包括在平整場地內(nèi),就是這樣規(guī)定的。
2023-02-09 21:57:53
你好,一般的基坑大開挖的話,是不在記取平整場地的。你們的結(jié)算的時(shí)候計(jì)算了平整場地和基坑開挖的話,那么這個(gè)只要不重復(fù)、不漏算就可以。
2023-02-09 22:28:22
