沒有不可能 2010-01-20 11:01:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1500查看 1回答
廠房排架柱帶牛腿鋼筋如何處理
廠房排架柱分幾個截面,且尺寸不同,在變截面處設置牛腿,在單構件輸入里選擇牛腿柱,但不處理變截面,排架柱可以用框架柱來處理嗎?然后再增加牛腿的鋼筋?還是有更好的辦法。
已采納排架柱可以用框架柱來處理,牛腿的鋼筋在單構件輸入。
2010-01-20 11:21:46
鋼筋算量完成后,導入圖型算量中,匯總計算后查不到梁工程量,且不區分柱截面大小范圍,軟件如何處理?
鋼筋算量完成后,導入圖型算量中,匯總計算后查不到梁全部工程量,只有一部分梁工程是顯示,是何原因造成,且不區分柱截面大小范圍,軟件應如何處理?
