學(xué)習(xí)造價(jià)中·· 2010-01-20 10:04:55 | 北京市 其他專業(yè) | 568查看 6回答
基礎(chǔ)柱子的標(biāo)高
在鋼筋10.0中。、我想問(wèn)一下 比如 基礎(chǔ) 閥板基礎(chǔ) 底標(biāo)高為-15.2 板厚 為400 那么設(shè)定基礎(chǔ)柱子的底標(biāo)高 是設(shè)定-15.2 還是 -15.2減去板厚400 -14.8 ?
(6)
已采納回答:基礎(chǔ)柱子的底標(biāo)高 按筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高,墊層上標(biāo)高設(shè)定-15.2 是正確的
2010-01-20 10:30:04
柱子的底標(biāo)高不用設(shè)置,按軟件默認(rèn)的就行。
2010-01-20 10:12:59
應(yīng)該是15.2把
2010-01-20 10:13:32
應(yīng)該是15.2,當(dāng)調(diào)整底板標(biāo)高后,柱子標(biāo)高自動(dòng)調(diào)整
2010-01-20 10:16:31
基礎(chǔ)柱布置在相應(yīng)的基礎(chǔ)上,軟件會(huì)默認(rèn)相應(yīng)的基礎(chǔ)底標(biāo)高。
2010-01-20 10:16:32
兩種思路:1、當(dāng)你要在基礎(chǔ)層中繪制柱子時(shí)基礎(chǔ)上層的表高應(yīng)該是-14.8。。 2、如果你在基礎(chǔ)層中不繪制柱子、那么你的柱子底標(biāo)高應(yīng)該為15.2。。
2010-01-20 10:25:50
