心似風鈴 2023-02-08 20:53:53 | 江蘇省 土建 | 526查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202045 被贊: 47577
先統一為一種定義布置后,匯總計算,然后編輯鋼筋,分為兩種的,鎖定。
2023-02-08 20:58:02
薛子慶 黃金專家
答題: 19108 被贊: 5532
長度相同,一個方向輸入C25@150。一個方向輸入C22@150
2023-02-08 22:09:08
關于柱墩鋼筋隔二布一/隔一布二問題
軟件處理不了柱墩鋼筋隔二布一/隔一布二,須用【編輯鋼筋】中修改,再【鎖定】處理;或者在【表格輸入/表格算量】中處理這部分工程量,按理來講,軟件對柱墩應該具有“隔一布二”功能,因為其它構件或圖元都可以布置,為什么柱墩就不行呢?
柱箍緊隔一布一怎么設置
請問這個柱箍緊隔一布一怎么設置
筏板柱墩鋼筋不能設置隔一布一,用樁承臺代替但也有問題。
1、筏板柱墩鋼筋不能設置隔一布一;2、用樁承臺代替但在筏板邊角位置又不能單獨設置到只到筏板邊,且不放坡;3、用切割筏板下沉的方法,又會出現小筏板太多,程序運行很卡的問題;4、用集水坑設置又會出現筏板頂部鋼筋被切斷下錨的情況;5、其實這個問題只要柱墩鋼筋能設置多樣化就OK了。有什么更好的方法處理?請高手指點!
約束邊緣與暗柱箍筋隔一布一怎么設置?
請問約束邊緣與暗柱箍筋隔一布一怎么設置?
這個隔一布一軟件應該怎么畫
剪力墻水平鋼筋是c10-200 現在隔一布一 應該怎么設置
數據更新時間 : 2025-05-20
