gldxdh 2010-01-19 23:56:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2201查看 1回答
懸挑梁與圈梁的問題
我在用GGJ2009時遇到圈梁與懸挑梁結(jié)合部位的問題,比如圈梁的鋼筋時4b12和a8@200的,而懸挑梁的構(gòu)造是上部3B25,下部是2B14,箍筋是A8@200/100的,我現(xiàn)在又兩個問題了,1是因?yàn)槿α旱慕孛娉叽缗c懸挑梁的截面尺寸不一樣,而且變截面處又不在支座處,那么這一段的梁如何畫和設(shè)置?我是用兩種不同的梁畫的,懸挑梁我是用框架梁畫的,因?yàn)樵谔舻牟课灰兘孛妫挥锌蚣芰嚎梢宰兘孛嫠杂每蚣芰簛懋嫷膽姨袅海竺嬗萌α寒嫞敲次矣眠@種畫又有一個問題,就是圈梁穿插在懸挑梁的鋼筋怎么來計算,軟件圈梁鋼筋只算到結(jié)合部位,懸挑梁里圈梁的4b12和箍筋怎么算???望高人指點(diǎn)指點(diǎn)!!!是不是有點(diǎn)啰嗦哦^-^
已采納這種情況直接在【單構(gòu)件輸入】中輸入計算最準(zhǔn)確。 切換到【單構(gòu)件輸入】,新建構(gòu)件--在上邊的表格中直接輸入鋼筋號--直徑--長度--根數(shù)就可以了。 同手算一樣。
2010-01-20 07:27:05
