就這樣 2010-01-19 21:59:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1653查看 6回答
報表預覽怎么沒有工程量
圖形算量工程中,定義了構件,也畫好了圖,匯總后,報表預覽里只有墻的量,柱,梁,板等都沒有,是什么原因?
(6)
已采納需要給每個構件套用做法,并套定額 就可以了,不套定額當然不會有工程量
2010-01-19 23:25:30
報表顯示要自己設定建筑、結構 只有選定結構后,想看梁板柱的計算量,報表才顯示
2010-01-20 12:21:51
可能是你雖然定義了構件,也套了定額,但是沒有選擇設定工程量代碼。
2010-01-20 01:31:16
圖形算量工程中,定義了構件,也畫好了圖,匯總后,報表預覽里只有墻的量,柱,梁,板等都沒有,是什么原因? 建立構件---套用做法--選擇工程量代碼---繪制圖元---計算匯總---報表項目顯示項選擇-----報表現(xiàn)實中才有工程量顯示。
2010-01-20 07:47:49
保存文件后再試一下
2010-01-19 22:03:16
不用選工程量代碼也可以有工程量,建議你保存,關閉在打開試一試
2010-01-20 09:41:08
