realfox@126.com 2010-01-19 20:24:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 2回答
筏板上的后澆帶
在鋼筋2009中,筏板上有下沉式后澆帶,怎么設(shè)置和計(jì)算,另外電梯井在筏板中怎么設(shè)置和處理,請(qǐng)各位前輩指點(diǎn)。
你好先用一般后澆帶繪制,計(jì)算后點(diǎn)擊鋼筋編輯在根據(jù)圖紙修改圖號(hào)鎖定,另外電梯井在筏板用集水井處理,
2010-01-20 07:58:43
電梯井在筏板中可以用 定義集水坑畫(huà)上,筏板下沉式后澆帶 在計(jì)算鋼筋時(shí)候不需要考慮,只需把鋼筋信息輸入正確就可以了
2010-01-19 20:26:16
