知道不知道 2023-02-08 11:57:15 | 四川省 土建土建計量GTJ | 617查看 4回答
剪力墻鋼筋
請問老師,,如圖所示剪力墻鋼筋在畫圖時該怎么輸入
2023-02-08 12:16:47
內(nèi)外不同用加的方式輸入,底部外側(cè)附加鋼筋,在屬性其他鋼筋里編輯,剪力墻上下的加強(qiáng)鋼筋,最好是定義暗梁布置,暗梁的高度是平均的間距
2023-02-08 12:14:56
2023-02-08 12:52:51
頂部的3C22在定義剪力墻時的壓墻筋中輸入,底部400和600范圍內(nèi)用暗梁或基礎(chǔ)梁定義并畫圖處理.在定義剪力墻時,垂直分布筋欄中輸入(1)C18@100+(1)C18@150,水平分布筋欄中輸入(2)C12@150拉筋欄中輸入C8@400*450,左側(cè)下部的V18@100半截加強(qiáng)筋在其他鋼筋中選擇18#鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,類別中選擇為垂直加強(qiáng)筋.
2023-02-08 14:00:39
