sun 2023-02-08 11:13:47 | 山西省 土建 | 275查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
是 ,是-12.75
2023-02-08 11:16:22
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26104 被贊: 21576
是的
2023-02-08 11:17:14
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
不需要設置
提量就可以
2023-02-08 11:17:54
倒是采納啊!光點贊有什么用
答題: 159 被贊: 111
標高設置的是正確的
2023-02-08 11:21:05
帆叔 黃金專家
答題: 1206 被贊: 387
紅梅傲雪說的對,筏板底的防水通常計算都是直接用計算式提量,gtj暫時沒有專門構件來計算。希望不要被“專家”誤導
2023-02-08 12:30:31
墊層上的防水層如何設置
雨水口出的防水層怎么做?
雨水口處的防水層怎么做?
老師,清單中地下室防水層,清單項工程量是凈用量嗎?不包括附加層和搭接的防水量嗎?
地下室節點詳圖里在后澆帶和筏板側面上翻有附加防水層,但是投標清單中說明信息如下圖,附加層還有搭接量的量怎么辦?圖紙地下室節點詳圖里在后澆帶和筏板側面上翻有附加防水層,我們是清單,但是清單說明信息、清單注釋里說防水附加層和搭接不另行計算,那我應該怎么做,謝謝老師!!
柱子設置的對嗎,標高是多少
2023-03-02 10:39:47 補充
衛生間地面聚氨酯防水層兩道 定額子目單價*2或者工程量*2 對嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
