  • 清單計(jì)價(jià)工程量的調(diào)整
    投標(biāo)時(shí)是按照08清單計(jì)價(jià),現(xiàn)在結(jié)算,合同講工程量可以更改,固定綜合單價(jià),那么這個(gè)工程量的更改是按實(shí)計(jì)算?還是按照消耗量計(jì)算?有的清單提供例如: 010302001001 實(shí)心磚墻 實(shí)心磚墻 1m3 200元/m3 1.墻體類型:實(shí)砌磚墻 2.磚品種:蒸壓灰砂磚 3.墻體厚度:100厚 4.砂漿強(qiáng)度等級(jí):7.5砂漿 5.墻與梁柱接觸處加鋼絲網(wǎng) 它的綜合單價(jià),是鋼絲網(wǎng)及100厚蒸壓灰砂磚組價(jià),結(jié)算要改工程量應(yīng)改哪個(gè)?是1m3?還是組價(jià)時(shí)的鋼絲網(wǎng)及100厚蒸壓灰砂磚的工程量。 謝謝
  • 清單工程量要調(diào)整,定額工程量也要調(diào)整。按實(shí)際計(jì)量調(diào)整。 1m3是清單單位。組價(jià)時(shí)鋼絲網(wǎng)及100厚蒸壓灰砂磚的工程量,都要組進(jìn)去。 那個(gè)按實(shí)計(jì)算是指按照計(jì)算規(guī)則,還要實(shí)際工程量。
    2010-01-19 16:25:51
  • 將《鎖定綜合單價(jià)》打上√,改動(dòng)清單工程量(即1),定額工程量會(huì)自動(dòng)(按含量)改變,保持綜合單價(jià)不變。此例結(jié)算唯一能改動(dòng)的就是(1)m3 。如果改動(dòng)定額子目的工程量,綜合單價(jià)就會(huì)改變,那就不叫固定綜合單價(jià)了。 沒有綜合單價(jià)鎖定那是你的軟件不好使。 清單工程量增加(或減少)多少倍,鋼絲網(wǎng)及100厚蒸壓灰砂磚的工程量就相應(yīng)的增加(或減少)多少倍。 舉例說明:假如清單工程量1m3,由定額子目鋼絲網(wǎng)6.6m2及100厚蒸壓灰砂磚1m3組價(jià)而成。結(jié)算時(shí)清單工程量1m3改為1.5m3,增加1.5倍,定額子目鋼絲網(wǎng)及100厚蒸壓灰砂磚的工程量就相應(yīng)的增加1.5倍,鋼絲網(wǎng)改為9.9m2 磚改為1.5m3.
    2010-01-19 16:31:58
主站蜘蛛池模板: 洛隆县| 额尔古纳市| 凤山县| 万年县| 阿拉善左旗| 新野县| 府谷县| 博湖县| 洛川县| 塔城市| 铁岭市| 林甸县| 湖口县| 郸城县| 衡阳市| 定结县| 韩城市| 通江县| 南靖县| 肥西县| 云霄县| 和硕县| 武宣县| 砀山县| 天台县| 芮城县| 汉沽区| 民勤县| 墨竹工卡县| 开远市| 易门县| 阳高县| 阿图什市| 普洱| 黄龙县| 滨海县| 鄂伦春自治旗| 绥德县| 临海市| 静海县| 神农架林区|
