summer 2023-02-07 16:32:03 | 湖北省 土建 | 208查看 2回答
如下圖布置負(fù)筋會(huì)重疊嗎?
會(huì)布筋范圍重疊
2023-02-07 16:33:31
會(huì).
2023-02-07 16:35:03
板的負(fù)筋重疊布置,軟件會(huì)自動(dòng)扣減重疊部分的工程量嗎?請(qǐng)各位專家指點(diǎn)一下,謝謝。
板的負(fù)筋重疊布置,軟件會(huì)自動(dòng)扣減重疊部分的工程量嗎?如果需要重疊布置板的鋼筋,改怎樣設(shè)置?
碰到如下圖所示情況,在高低板間布置負(fù)筋,繪制負(fù)筋的時(shí)候可以忽略不計(jì)嗎?如果不能忽略不計(jì)改怎么處理?
請(qǐng)問下跨版受力筋和板負(fù)筋能重疊嗎?這個(gè)圖,好多地方都是這樣的,跨版受力筋和負(fù)筋重合,允許這樣嗎?如果允許的話,軟件提示布筋范圍重疊,需要忽視提示嗎?
