好運(yùn)蓮蓮 2023-02-07 15:59:59 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 248查看 3回答
同一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),a1和b1不一致怎么定義?
用兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)定義嘛
2023-02-07 16:04:33
分開定義
2023-02-07 16:02:53
命名是加后綴
2023-02-07 16:04:21
老師們,用三臺(tái)杯口獨(dú)立基礎(chǔ)定義圖一,怎么軟件生成的與圖紙中的不一致,那個(gè)數(shù)值設(shè)置有誤?
大開挖土方左右剖底標(biāo)高相同,頂標(biāo)高不同,怎么繪制模型好? 還是取頂標(biāo)高平均嗎
A剖面和B剖面土方頂標(biāo)高不一致,一邊挖到0.7,一邊挖到2.3。軟件不懂怎么處理好? 還是軟件目前不好處理,取兩個(gè)標(biāo)高平均值好呢
您好,我是新手,想問(wèn)一下1、同一層中剪力墻垂直鋼筋不一致怎么設(shè)置?(紅色橢圓標(biāo)注)2、圖中標(biāo)注的剪力墻垂直鋼筋分別是什么意思?(紫紅色箭頭標(biāo)注)
