小怪 2023-02-07 15:27:20 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 500查看 3回答
請(qǐng)問,剪力墻深入筏板位置的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中怎么布置
2023-02-07 15:35:10 補(bǔ)充
6c10這幾根鋼筋可以在計(jì)算設(shè)置內(nèi)布置,但是這個(gè)3c8-600 怎么在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置?只能在屬性中的其他鋼筋 輸入嗎?
計(jì)算設(shè)置內(nèi)調(diào)整輸入
2023-02-07 15:28:39
可以用暗梁布置
2023-02-07 15:30:24
其他鋼筋屬性中輸入。
2023-02-07 16:02:42
