李小燕 2023-02-06 18:06:54 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2503查看 3回答
陜西省編制管道清單,刷油,保溫,套管都必須關聯(lián)在子目下面嗎?
保溫,在廣聯(lián)達軟件里的量不區(qū)分管徑大小,只有量。設計說明里比如100的管子,只有橫管保溫,立管不保溫,我如果關聯(lián)在管道下面,是不是所有管道都計算保溫了,這種怎么辦。編制控制價我可以把保溫和套管單獨伶出來清單列項嗎?
如果不在管道下方關聯(lián),是不是管道清單描述里就不用再寫保溫和套管的描述了。單獨列項再描述。
編制管道清單,刷油,保溫,套管 可以關聯(lián)在子目下面,也可以把保溫和套管單獨伶出來清單列項,,
2023-02-06 18:19:51
陜西采用09清單刷油、保溫項在管道安裝清單里。
2013清單刷油、保溫列為獨立清單。
我認為刷油、保溫在陜西可作為補充清單編碼單獨列項,在管道安裝的清單項目特征里不再描述。
2023-02-06 18:24:06
列在管道清單中或保溫單獨列清單都可以,只在項目特征描述寫清單就可以。清單下的定額子目工程量可以不一樣的。
2023-02-07 08:31:07
