一民 2010-01-18 19:50:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 8回答
看不到箍筋是什么原因
我在梁鋼筋計(jì)算中,匯總計(jì)算后發(fā)現(xiàn)輸入有誤從新輸入后再匯總計(jì)算后就沒有箍筋信息了,請(qǐng)問這是什么原因
(8)
已采納那你就看一看是不是重新輸入后箍筋信息有沒有,如果沒有那你就重新輸入吧 .
2010-01-18 20:17:57
最好截個(gè)圖看看!!
2010-01-18 19:56:19
一般鋼筋計(jì)算有誤,多數(shù)是由于你忘了輸入箍筋。GGJ10.0是這樣的,GGJ11.0默認(rèn)有箍筋,所以一般不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題
2010-01-18 20:17:25
點(diǎn)擊這道梁屬性編輯框看看,有沒有箍筋信息。
2010-01-18 20:30:17
請(qǐng)截圖來讓我看看,光說是說不明白的
2010-01-18 20:34:03
箍筋屬性輸入時(shí),輸入了箍筋型號(hào),還要注意輸入箍筋的肢數(shù)屬性,否則就計(jì)算不出箍筋量。
2010-01-24 19:01:21
看一下箍筋肢數(shù)是否未標(biāo)注。
2010-01-24 19:09:17
肯定是箍筋肢數(shù)未標(biāo)注。
2010-01-25 11:02:09
