空空吖 2023-02-04 09:12:43 | 山西省 土建土建計量GTJ | 573查看 3回答
余同,板底附加 是什么意思
余同,板底附加,那個是什么意思
怎么在GTJ里畫出來
求解答,謝謝
你好,這個情況可能是在板上有隔墻,板下無梁的位置,需要布置附加鋼筋,其余同樣的情況,布置同樣型號、根數的鋼筋;繪制,可以在自定義里面的自定義鋼筋,輸入鋼筋根數型號繪制,謝謝。
首次提交 2023-02-04 09:18:51 最近修改2023-02-04 09:24:08 (修改過1次)
該位置應該有隔墻,墻下無梁,需要加筋,在表格里輸入鋼筋
首次提交 2023-02-04 09:14:21 最近修改2023-02-04 09:14:59 (修改過1次)
是板上有墻,而墻下的板位置沒梁,要附加鋼筋,在表格內按要求設置【余同,表示其他同類的一樣】
2023-02-04 09:29:06
