郭虹 2023-02-03 17:18:48 | 山西省 土建計量GTJ | 561查看 5回答
溫度筋的布置
上面藍色框的因為底筋X、Y方向鋼筋屬性不同,布置不上溫度筋
下面黃色框的可以畫上溫度筋
藍色框的還需要布置溫度筋嗎?如果需要,怎么布置?
注:板厚120mm
謝謝回答
2023-02-03 17:28:00 補充
藍色框內有底筋,黃色框內根據網友們的解答,也畫了底筋和溫度筋,現在藍色框部分沒有畫上,
所以是要在藍色框內,X、Y方向,用受力筋定義 布置A8@200的溫度筋嗎?
我說的哪里有問題麻煩各位指出,謝謝
板的厚度120時候才需要布置溫度筋,它是與板支座負筋搭接錨固
2023-02-03 17:20:43
你好:
2023-02-03 17:21:03
用板受力鋼筋定義,類型改為溫度筋,
2023-02-03 17:21:15
新建溫度筋,X,Y方向(板厚120)布置即可
2023-02-03 17:21:52
溫度筋是在板面沒有配筋的區域布置,有鋼筋的部位不需要布置。
2023-02-03 17:22:20
