空空吖 2023-02-03 16:09:43 | 山西省 土建 | 303查看 2回答
面筋溫度筋的問題
第一張圖里,有沒有面筋?
大于120mm厚度的板我都需要加入溫度筋嗎?
上面藍色框和下面黃色框的都要畫溫度筋嗎?還是哪個畫呢?
注:板厚120mm
謝謝回答
第一張圖里,有沒有面筋?——:沒有,只看見底筋
大于120mm厚度的板我都需要加入溫度筋嗎?——:是的
上面藍色框和下面黃色框的都要畫溫度筋嗎?還是哪個畫呢?——:都有
沒有面筋,只有負筋的120的板,都需要布置溫度筋
2023-02-03 16:11:11
第8)與1-2-3-4-5-6說明,不同。第8)可能性是屋面板的說明。而1~6說明是樓面板的。
2023-02-03 16:16:30
