  • 板都有底筋嗎,圖上沒有畫的也有嗎
    板都有底筋嗎,圖上沒有畫的也有嗎,黃色部分沒有畫底筋,藍色部分有畫,
    所以黃色框的部分需要畫底筋嗎,下面標注有顯示,未注明板底鋼筋為雙向C8@200
    分布筋厚度
    2023-02-03 15:54:49 補充
    說明里有說到板厚大于等于120mm,需要設置溫度筋,所以我這個120mm厚的板也需要設置溫度筋是嗎,
    2023-02-03 15:55:52 補充
    說明里有說到板厚大于等于120mm,需要設置溫度筋,所以我這個120mm厚的板也需要設置溫度筋是嗎,但是我試了一下,會顯示兩根分布筋,也是正確的嗎
    2023-02-03 16:00:02 補充
    我這個圖里就是上面那樣,只有底筋,沒有面筋,所以大于120mm厚度的板我都需要加入溫度筋嗎
    所以第一張圖里,是沒有面筋的吧,只有底筋,所以要畫溫度筋?
    謝謝回答
    廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    都有,按未注明板底鋼筋雙向8C200
    2023-02-03 15:50:22
  • 看第二張圖第2條
    2023-02-03 15:50:26
  • 樓層板都有底筋,黃色部分按說明2設置雙向底筋,
    2023-02-03 15:51:07
  • 必須都有底筋
    2023-02-03 15:51:07
  • 看說明第二條,沒有注明的就按雙向c8-200
    標注了底筋的就按標注的設置
    2023-02-03 15:51:15
  • 需要畫,按說明畫
    2023-02-03 15:51:28
  • 板都有底筋嗎,圖上沒有畫的按照c8@200 布置。
    分布筋
    2023-02-03 15:51:31
  • 板肯定都有底筋的
    沒注明的都是C8@200厚度
    首次提交 2023-02-03 15:51:35  最近修改2023-02-03 15:59:30 (修改過2次)
主站蜘蛛池模板: 乡城县| 上蔡县| 万州区| 英吉沙县| 四平市| 花垣县| 福泉市| 黔南| 芷江| 宽甸| 家居| 基隆市| 邢台县| 新乐市| 巴马| 广东省| 万荣县| 明星| 米脂县| 南溪县| 黄山市| 新郑市| 沈阳市| 昌平区| 高陵县| 白玉县| 出国| 宁国市| 陵水| 蓬安县| 唐河县| 西藏| 南丹县| 寿阳县| 贵阳市| 崇明县| 永登县| 嘉祥县| 东海县| 陕西省| 荔浦县|
