夏天天 2023-02-03 15:32:09 | 陜西省 土建招投標土建計量GTJ | 396查看 3回答
集水坑與筏板問題
前輩們下午好,這個基礎圖的集水坑底標高怎么比筏板底標高還高,在筏板上定義不了, 是不是重新畫一塊筏板定義,還是應該怎么操作,求教!
筏板基礎是多高的
集水坑的-9.0在筏板基礎高度范圍內吧
2023-02-03 15:35:34
你看看筏板平面圖的標高就知道對不對,如果不對問設計人員的
2023-02-03 15:36:05
你好,你這個可以咨詢哈設計人員,或者看看集水坑具體的截面圖,有的集水坑的底標高就是筏板的頂標高,四周用混凝土墻進行的,和常規(guī)的集水坑是不一樣的。(具體看看集水坑的圖紙。)
2023-02-03 17:26:25
