lovvv 2023-02-03 15:23:11 | 廣東省 土建設計土建計量GTJ | 419查看 4回答
請問這個梁這樣標是什么意思呢? 截面寬度是多少 鋼筋是一個上部一個下部嗎?
2023-02-03 15:25:02
3C20是上部跨中鋼筋,2C16是下部鋼筋。
2023-02-03 15:25:23
是懸挑跨的。上部鋼筋,3C20。下部鋼筋:2C16。尺寸:200*500的。箍筋,C8-100(2)
2023-02-03 15:25:45
梁這樣標注 是變截面梁的標注方法,200*500*500 表示梁寬200,梁的根部(靠近柱子一側)梁高度500,末端梁高度500 .梁上部鋼筋為3c20,下部鋼筋2c16 .
2023-02-03 15:29:17
