412860090zxi 2010-01-18 12:45:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 583查看 3回答
圖形算量2008為什么沒有匯總計算了
昨天下午我用的時候都可以匯總計算,為什么今天打開軟件的時候沒有了呢?
已采納有三種方法可以找到【匯總計算】: 1、點頂部【工程量】按鈕,下拉菜單中有【匯總計算】; 2、將工具欄分解為兩行顯示,【匯總計算】按鈕會顯示出來; 3、切換到【定義】界面,不要在【繪圖】界面,【匯總計算】也會顯示出來。 上述三條都找不到匯總計算,就是受到了盜版鎖的侵襲,被限制權限了。
2010-01-18 12:51:35
那應該是你用的是盜版狗的問題,或者你的工程文件被盜版打開過的問題!!如果是正版也出現這樣的問題的話,那就跟當地客服人員幫你解決吧!! 那就不清楚了?。?/div>
2010-01-18 12:47:33
把屏幕的分辨率調大大部分按鈕都能顯示出來2010-01-18 14:34:52
