lovvv 2023-02-03 10:20:49 | 廣東省 土建設(shè)計土建計量GTJ | 208查看 3回答
請問他這個邊是怎么計算的呢 ?H1和Hj為什么都是400呢
只有一層臺的獨立基礎(chǔ)的
就是400高的基礎(chǔ)
看看柱結(jié)構(gòu)平面圖,是不是350*350的柱
首次提交 2023-02-03 10:23:43 最近修改2023-02-03 10:37:37 (修改過1次)
也就是沒有h2、h3、h4
2023-02-03 10:27:19
2023-02-03 10:28:10
2020-10-28 15:59:03 補充我把人材機管理費利潤都加起來算出來的綜合單價是4972.50,比他的多出來347.9976795,這是什么回事啊
請問為什么軟件計算的這個抹灰面積和實際對不上呢?高度是2.1
扣除墻柱的長度是6米 高度是2.1,抹灰面積是12.6不扣除墻柱長是7米,高度2.1,抹灰面積是14.7 這兩個結(jié)果都和軟件的抹灰面積不一致 (未扣除其他構(gòu)件)
