Fantesny 2010-01-18 12:05:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 512查看 3回答
關于墻上梁的抹灰問題
梁和墻同寬,抹灰的時候代碼里面就沒有梁面抹灰了,只有墻面抹灰,而我現在需要把梁給分出來,請問如何才能做到啊。
已采納應該有中間量的,一個是梁外露面積、一個是梁貼墻面積!!用這兩個代碼都可以分出來的。 截個圖看看,我這湖北的規則,都有的!! 那可能是你們當地的計算規則有問題,跟當地的客服人員反饋一下吧!
2010-01-18 12:15:11
工程量里有粱面抹灰面積啊 , 1、把墻分層設置就可以了。 2、可以用墻裙抹灰 設定高度 。。
2010-01-18 12:20:53
在計算規則設置中,墻面抹灰面設置為扣梁貼墻面積,這樣墻面抹灰和梁面抹灰就分出來了
2010-01-20 18:00:36
