那個帥小子 2023-02-03 09:13:43 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP | 586查看 2回答
計價時 費用匯總部分我把稅金費率改成零了,如何恢復原來的稅率及費用?
如圖,計價時 費用匯總部分我把稅金費率改成零了,如何恢復原來的稅率及費用?
場景一:有取費設置界面的地區
方法:點在項目工程/單位工程上---在取費設置界面---點恢復到系統默認。如圖:
場景二:沒有取費設置界面的地區
方法一:重新載入各個界面的模板。點單價構成鼠標右擊載入模板/點菜單欄里面的單價構成---選擇已有取費文件---載入模板---相同專業的會全部載入---點確定即可。如圖:
2023-02-03 09:15:33
直接在里面輸入9就行了。
2023-02-03 09:16:08
