琉璃 2023-02-02 18:56:26 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 418查看 1回答
關于零星鋼筋的布置
這個梁腰筋算零星鋼筋嗎
關鍵是這個梁腰筋怎么布置啊 括號里為連廊凈跨度與高度之比大于2.5時 怎么設置
請問零星鋼筋要布置那些呢?
你好:梁腰筋不算零星鋼筋的,自動生成梁側面鋼筋, 括號里為連梁凈跨度與高度之比大于2.5時候按照設計標注輸入的。
步驟一:梁的【建模】界面下的【梁二次編輯】中選擇【生成側面筋】;
步驟二:
根據梁腹板高或是梁高來設置梁側面鋼筋,可以利用插入行添加側面鋼筋信息,高和寬的數值要求連續;側面縱筋輸入時,如果未輸入G或者N,軟件自動默認為G;
步驟三:
軟件生成方式支持【選擇圖元】和【選擇樓層】,【選擇樓層】在樓層中選擇需要生成側面鋼筋的梁,右鍵確定。【選擇樓層】則在右側選擇需要生成側面筋的樓層,該樓層中所有的梁均生成側面筋。
2023-02-02 19:03:24
