小馬 2023-02-02 16:07:36 | 河北省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 434查看 3回答
請(qǐng)問這兩個(gè)規(guī)格分別表示什么意思
第一個(gè)就是鋼管,矩形的鋼管,截面是260*80的,厚度8mm
第二個(gè)就是2根槽鋼,槽鋼的尺寸是180*70*20的厚度是2.2的,你可以
2023-02-02 16:11:09
前者是矩形管,260【高】*180【寬】*8【壁厚】
下面是C型鋼,2【2個(gè)】*C【C型鋼】180【高】*70【寬】*20【折邊寬】*2.2【厚度】
2023-02-02 16:11:30
首次提交 2023-02-02 16:12:21 最近修改2023-02-02 16:12:35 (修改過1次)
