mary2008 2010-01-18 10:25:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 4回答
筏板基礎鋼筋問題
如下圖,筏板基礎里鋼筋B12-300;和B12-600*600(拉筋)怎么輸入
已采納在定義筏板時有拉筋的輸入位置。在那里面直接輸入就成。。
2010-01-18 10:35:53
已采納拉鉤在定義筏板里板馬橙里輸入.配筋同板一樣在定義筏板主筋一欄內輸入.
2010-01-18 10:37:11
已采納直接在筏板中的拉筋和側面鋼筋中輸入你的鋼筋信息就可以了!!
2010-01-18 10:41:52
已采納B12-300是在“筏板主筋”里面進行設置,拉筋在“筏板基礎”里面進行設置
2010-01-18 10:58:03
