VEN 2010-01-18 10:13:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 851查看 2回答
坡屋面設(shè)置
如圖,請問這2個坡度的屋面怎么設(shè)置啊,還有,屋面只在圖形算量里輸入就行了?不用 在鋼筋抽樣里輸入么?謝謝指導(dǎo)
已采納這種坡度的屋面不需要設(shè)置,圖形算量中也不需要設(shè)置,這種坡度的屋面一般都是建筑找坡,對工程量計算沒有影響。
2010-01-18 12:42:52
屋面的做法 在圖形算量中 設(shè)置即可,一般是不影響鋼筋的工程量計算的,所以在鋼筋中不需要設(shè)置。
2010-01-18 10:49:28
