13398707255 2023-02-02 14:25:00 | 云南省 土建結算審核 | 727查看 4回答
招標清單漏項了,施工單位做了漏項的工程,報進度怎么辦?
情況說明:1號樓和2號樓,2號樓空調暖通招標清單漏項了,出現以下問題想不通,請大家幫幫
1.現在施工單位叫我報進度 2號樓的空調暖通可以報么?
2. 如果報的話 是不是2號樓清單的綜合單價,要和1號樓一樣?
3. 這種招標清單漏項的問題,到底怎么處理才正確?
您好,漏項的解決辦法建議盡早根據合同條款閉合完畢,不然怎么處理都是風險點哈
1、原則上是不給報的,清單作為合同的一部分,原則上是約定了范圍。有新增的無單價必須完成雙方認質認價后施工計入
2、常規操作,確實不能避免清單完全不會漏項,所以我這邊的處理方式是,進度款產值適當計入。再不超出合同分部價格的前提下計入。以免施工單位大鬧。綜合單價肯定參考原合同價
3、重計量排查漏項、變更流程增加漏項部分
2023-02-02 14:29:05
2號樓的空調暖通可以報;
2號樓清單的綜合單價,要和1號樓一樣
工程報量只是上報工程進度及完成情況,供相關部門考核用。
招標清單漏項的問題:在工程結算時補充上報調整,可以按1號樓綜合單價,也可以重新組價。
2023-02-02 14:35:53
1、可以,確實是在他們的施工范圍的就可以。
2、按合理是一樣的,看合同約定。
3、看合同約定是否可以補充,可以的話看是簽下補充協議還是結算的時候一起結。
2023-02-02 14:42:14
可以報,清單漏項由甲方承擔;單價根據合同約定執行,一般情況下,清單中有相同的應該按照相同的單價執行!
2023-02-02 14:46:16
