realfox@126.com 2010-01-18 09:47:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1230查看 1回答
請問屋面有兩個方向的坡度交接時,其中一塊板四個點出現三個標高,怎樣畫?謝謝
如B1,齊脊處標高為10.25米,兩側標高分別均為9.6米,跟它垂直方向的B2,其中一點標高11.2米,另一點也是11.2米,第三點是9.6米,第四點是10.25米,三點確定一塊斜板,并且兩點的標高相同,怎樣畫這塊斜板能與B1接合上
已采納用三點定義板標高,輸入四點中的三點標高就可以了。
2010-01-19 17:55:55
